Renault Scenic: electrische ramen van slag
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goedemorgen collega's
We zitten even met het volgende.
Als je bij deze auto het contact uitzet, gaat direct hierna het linker voorraam uit zichzelf open.
Zet je het contact weer aan stopt het raam ook, je moet dus eerst de deur open doen en daarna het contact uitzetten dan blijft het raam gewoon dicht.
Wat er ook gebeurd is dat als je het rechterraam dicht doet, het linkerraam open gaat, heel apart.
Het opnieuw inleren van de ramen door de knoppen ingedrukt te houden in de bovenste en onderste stand heeft niets veranderd aan het bovenstaande.
Voordat we verder gaan met zoeken even jullie mening en gedachtengang.
groetjes
sjaak10927
2.515 km
al 23 jaar lid
Heb hetzelfde probleem gehad zat in de stekkeraansluiting onder de bestuurderstoel deze kan je via de achterzijde berijken.
Het euvel heeft vaak te maken met waterlekkage welke zich in de bakken in de bodem verzamelt
Gr. Hans1711
Hans1711 395 km Reageer
Probleem is opgelost, overgangsweerstand bij de stekker van het linkervoorportier naar de A-stijl.
Hans stekker onder bestuurdersstoel zag er prima uit, was ook niet vochtig of iets dergelijks, toch hartelijk bedankt voor je reactie.
Groetjes
sjaak10927 Topicstarter 2.515 km Reageer
