Accu demonteren, wielen demonteren, fusees loshalen, bak aftappen, linker aandrijfashoes loshalen, aandrijfassen demonteren,schakelmechanisme loshalen
Achteruitrijschakelaar loshalen, massakabel loshalen, startmotordemonteren ,koppelingsbediening loshalen, blok ondersteunen, baksteun loshalen, schermplaatje onderkant vliegwielhuis loshalen , bouten van de bak loshalen , blok kantelen, bak eraf trekken , druklager uit de bak nemen, drukgroep eraf schroeven ,frictieplaat verwijderen, toplager eruit kloppen, vliegwiel opschuren en dan....... een bakje koffie drinken.
Nieuw toplager erin kloppen, frictieplaat centreren op de drukgroep,drukgroep monteren , druklager op de bak monteren, bak weer aan het blok schuiven , blok kantelen , baksteun vastzetten, bouten van de bak niet vergeten! , schermplaatje terug zetten koppelingsbediening monteren, startmotor terug zetten, massakabel vastschroeven, Achteruitrijschakelaar aansluiten, schakelmechaniek monteren, aandrijfassen monteren, linkse aandrijfashoes vastzetten, bak vullen met bakolie, fusees vastzetten , wielen monteren, accu terugzetten, radiocode intoetsen en klaar!
Uurtje of 4 moet het gaan lukken doorgaans.
Mits het subframe je niet in de weg zit want dan kan je dat er beter ook effe afhalen.
Sorry....
