Heren, gaarne aandacht voor het volgende probleem : sinds enige weken begon het lampje van de electronische storing weer te branden .Het probleem is dat als ik s'morgens de auto start en ik heb een aantal honderden meters gereden en ik moet voor een stoplicht wachten het lampje gaat branden en dat dan de motor afslaat , het vreemde is nu dat als de motor op temperatuur is ik er daarna geen last meer van heb .Ik ben vorige week naar de garage geweest en daar hebben zij de storing uitgelezen echter het enige wat daar uitkwam was dat de kilometerteller af en toe was uitgevallen !? dit klopt ook wel want dit deed ie al enige maanden . Vanmorgen bij de garage geweest en toen hebben ze een nieuwe kilometersensor gemonteerd , echter vanmiddag begon het lampje van de electronische storing opnieuw te branden toen de auto een paar uur had stilgestaan en ik opnieuw begon te rijden .Wat is hier aan de hand ? , ik heb ze vorige week al verteld dat het volgens mij iets met de temperatuursensor te maken heeft maar het vreemde is dat dit niet uit te lezen is .....
Temp sensor koelvloeistof zou kunnen dan moeten ze deze met lopende motor controleren met de testkast erop vanaf koude start en kijken hoe deze opwarmd.
Deze moet met stapjes stijgen van niet meer dan 4 graden ineens.
Als ik het zo lees zit het probleem in het smoorklephuis.
Deze goed reinigen en opnieuw initialiseren met de testkast.
Vaak komt de bedrading gaspedaal ook voor.
Daar is een reparatie setje voor.
