Renault Clio: Geluid uit de motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
HALLO
tijdens starten en weg rijden hoor ik een schavend geluid binnen.alleen als ik langzaam rij.ik dacht wiel lager
rechts wiel lager vervangen wiel had speling.
Het geluid is nog steeds niet weg maar als ik stationair onder de motor kap luister dan hoor ik m weer
auto rijdt goed trekt goed op is pittig.alleen het is n zacht schavend geluid.
kent iemand deze probleem of storing. MET VRIENDELIJKE GROETEN
henrius
105 km
al 14 jaar lid
Ja
henrius Topicstarter 105 km Reageer
Dus je hoort ook als de auto stilstaat en stionair loopt.
Kan vanalles zijn is moeilijk te beoordelen op deze manier.
Laat een diagnose stellen bij een garage.
Zomaar iets vernieuwen loopt aardig in de papieren.
Ramjod 6.935 km Reageer
