Renault Laguna: elektrische raambediening defect
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
Mijn elektrische raambediening is defect. Gaat niet meer omhoog of omlaag. Het raam gaat tijdens het rijden vanzelf stukje bij beetje open. Ik heb hem nu vastgeplakt met powertape. Bij het op-en neer bewegen van het portier hoor ik iets rammelen. Waarschijnlijk is er iets afgebroken. In het portier zitten 4 torx-schroeven, deze heb ik verwijderd maar ik krijg de binnenvoering van het portier er absoluut niet uit! Weet iemand hoe dit te doen?
Sorriso
570 km
Ja is redelijk makkelijk te doen.
Je wipt eerst de bediening van je ramen omhoog (voorzichtig) zit geklikt met lipjes, daarna maak je deze los door de stekker los te maken.
Vervolgens onder op de deur zitten 2 torax schroefjes ook deze even losmaken haal ook gelijk je bakje eruit.
Ook even bij je greep van je deur 1 schoefje eruit halen...eerst het dopje met een klein schroevendraaier eruit pielen.
Het kapje aan de binnenzijde van de spiegel verwijderen( zit geklikt )
Daarna voorzichtig de deurdrukkers loswippen met een schroevendraaier of met de hand. (van onder beginnen)
Als het deurpaneel bijna los is, klik je het staalkabeltje los van je deurgreep.
Let wel op....er zit een soort tochtstrip op je deurpaneel die loskomt.....gewoon ff met bizontec weer vast zetten.
Daarna de rest van de stroomkabels losmaken alles zit geklikt voorzichtig de stroomkabels door de kleine opening naar buiten duwen en heel het deurpaneel is nu vrij van stroomkabels.
Dan zit er vooraan in je deur een groot stekkerblok klick deze maar eens los, 100 % dat daar vocht inzit.
Goed uitkloppen en goed inspuiten met contactspray , en even laten drogen.
Inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde
Suc6
Qball
1.410 km
Hoi Sorisso,
Herkenbaar. Ik heb een Laguna GT 2001. Ik heb een keer een gebroken kabel gehad in de rechtervoorportier. Kabeltje dat 1 eurie kost bij de Halfords kost je dan ruim 220 euries omdat je een compleet binnenwerk moet aanschaffen: motor, met geleiders incl de kabels. Die zijn helemaal in een systeem gespannen, dus zelf even een nieuw kabeltje monteren kun je vergeten.
Ik hoop voor je dat de oplossing van Qball al voldoende is! Ik heb overigens een nieuw systeem 2e hands gekocht bij een demonteerbedrijf in A'dam. kostte me een lange rit (Friesland) en 50,00 en een avondje sleutelen... Resultaat: een perfect werkende raambediening en veel voldoening omdat ik die arrogante Renault dealer hier in Leeuwarden eigenlijk geen stuiver meer gun.
Suk6
J@nneman
15 km
Hallo.......... ik heb het portier zelf probleemloos (tnx Qball) kunnen openen maar toen vond ik maar 1 uiteinde van de afgeknapte staalkabel. Andere uiteinde onvindbaar. Probleem vorige maand bij de Renault-dealer laten verhelpen, ze konden niet alleen de losse kabel bestellen maar hebben de hele mechanica vervangen, kosten: 290 euro.
SorrisoTopicstarter
570 km
@J@nneman,
Mijn kabeltje is ook gesprongen. Bij welk bedrijf in A'dam heb je dit onderdeel kunnen kopen?
Alvast bedankt.
groeten
Fred
FFish
170 km
Probeer eens www.onderdelenlijn.nl of www.onderdelenzoeker.nl
sgm
6.750 km
Hallo Fred,
Waar het onderdeel vandaan komt weet ik niet. Ik heb het bij de Renaultdealer laten repareren.
SorrisoTopicstarter
570 km
