Vandaag het volgende probleem:
Daar de auto al een tijdje stil stond getracht te starten 2 maal toen display uit; middels een extra accu gestart even hierna bijrijders raam naar beneden en niet meer bedienbaar?
Mechaniek niets aan te zien bij bediening hoor je niets? beweegd niet motor verwijdert en hand matig zo hoog megelijk gezet en de motor terug geplaatst zodat het raam dicht is niet helemaal maar wel vergrendeld zodat men er niet mee weg kan zakt ongeveer 2 cm ducktape aan de ninnen kant vastgezet. Zier er ergens een zekering? Ook de vergrendeling via de toetsen op de deur werken spontaan niet meer en ook het sluiten niet normaal doe je na het afzetten van de motor de bestuurders deur open en schakeld alles uit wel via de afstands bediening maar verder niet?
Wat kan ik doen om dit op te lossen hoe reset je de computer lijkt erop dat deze dus ergens in hangt?
In je instructieboekje staat een procedure voor als je de auto gedurende langere tijd (langer dan 2 weken) niet gebruikt.
Bij een lege accu is het normaal dat je display uitgaat bij een startpoging.
Heb je bij het aansluiten en verwijderen van de extra accu wel in de auto een grote stroomverbruiker aangezet (bv, achterruitverwarming of licht)?
Als je dat niet doet, kan je auto allerlei schade oplopen door de spanningspieken (dynamo, computers e.d.).
Het kan zijn dat de UCH een opdonder heeft gehad.
Dat is in elk geval gewoon na te meten op de draden die naar de raammotor gaan.
Ook kan in het paneel van de raambediening in de bestuurdersdeur iets fout zitten in de schakelaars daar.
Je zult dat moeten nameten.
