Renault Scenic: start probleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo,
heb een probleem bij het starten van mijn Scenic, de startmotor doet het wel maar het rode lampje op mn dashboard blijft knipperen
wie heeft een idee wat dit kan wezen?
groet Hans
hansvdsteege
al 13 jaar lid
Hij slaat dus niet aan , startonderbreker blijft geactiveerd , probeer de reserve sleutel eens.
kaleido 1 158.890 km Reageer
heb dat geprobeerd maar blijft hetzelfde
hansvdsteege Topicstarter 55 km Reageer
Controleer eens met een digitale camera of je sleutels een signaal uitzenden. Als dit goed is, haal de ontvanger eens eruit en controleer of deze geen vochtschade heeft door lekkage bij de antenne. Eventueel vervangen door een sloopexemplaar. Kun je zo uitwisselen.
Als dit niet werkt, dan kan het zijn dat de code versprongen is. Je zult hem dan door de dealer opnieuw in moeten laten lezen.
En intussen kan je rijden (bv. naar de dealer) als je van de dealer de noodcode krijgt die bij jouw auto hoort, plus de manier om die in te voeren.
Elke keer als het contact uit is geweest, moet je dan weer de code invoeren......
