Renault 19: Er piept iets bij indrukken rempedaal
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Hallo iedereen,
ik denk dat ik iets moet smeren aan de remmen.
Telkens ik de rempedaal indruk hoor ik een piepend geluid.
Als ik hem ingedrukt houd remt hij normaal.
Dat piepend geluid hoor je enkel als het rempedaal ingedrukt wordt.
Iemand mogelijke suggesties wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt.
carrara
600 km
Ik zou aan de remmen zelf maar niet gaan smeren....
Als je stilstaat, ook piep?
Of alleen rijdend en dan indrukken pedaal?
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Hoi.
Piept het pedaal zelf? Dan kun je het scharnierpunt van het pedaal een beetje inspuiten met teflon. Komt het piepen van de voorremmen, dan kunnen de blokken op zijn, of er zit iets tussen. Komt het piepen van achter, dan kunnen de aanleg punten van de remschoenen op de ankerplaten 'droog' zijn. Kunt dan de remtrommels eraf halen, en het remstof verwijderen. Vervolgens de remschoenen losmaken, en de 3 punten vaar de remschoen op de ankerplaat 'scharnierd' iets insmeren met een beetje kopervet. (let op dat het vet niet te veel is, en niet op de voering komt !!)
Suc6!
Mochten de remblokken zelf piepen, kun je ook even kijken of het 'anti-piep' veertje dat er op hoort nog heel is.
Bij de nevada die ik had heeft ooit iemand die veer gebroken.....sinds die tijd altijd beetje last gehad van piepen tijdens het remmen.
Lijkt net of er wat lucht ergens ontsnapt, zo'n geluid zeker ? Meestal is dat de pedaal zelf, effe wat teflon spray inderdaad.
Mocht het dan nog blijven piepen voor, dan de remblokken met een vijl de randen wat "breken" met andere woorden even de scherpe 90 graden kant in de loop richting met een vijl in 45 graden een klein beetje afvijlen zodat de scherpe rand gebroken wordt.
Cor
Cor,
als hij stilstaat piept hij ook tijdens het indrukken van de pedaal.
De pedaal heb ik al wat gesmeerd met teflonspray, maar zonder resultaat.
Carrara
carrara Topicstarter 600 km Reageer
trek de vacuumslang een van de bekrachtiger af, en kijk of het dan weg is, het kan ook zijn dat de bekrachtiger een klein vacuumlek heeft. succes!
kawaZ750 2.340 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
