Renault 19: Start wel , maar slaat niet aan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1700
Wagen is stilgevallen .
Hij start wel maar slaat niet aan .
De benzinepomp is goed , zekeringen zijn heel en de BDP sensor is vervangen
De rode draad op de computer blijft 12 volt houden
HILGER
4.230 km
Komt er wel benzine uit injector tijdens starten?
franksol3237 545 km Reageer
[quote=franksol3237]Komt er wel benzine uit injector tijdens starten?[/quote]
Nee , niet tijdens het starten
HILGER Topicstarter 4.230 km Reageer
[quote=HILGER][quote=franksol3237]Komt er wel benzine uit injector tijdens starten?[/quote]
Nee , niet tijdens het starten[/quote]
Injector defect? brandstoffilter verstopt?
Als bedrading goed is ,zal de injector defect zijn
Zelfde storing laatst bij monopoint renault gezien.
Was toen de Injector!
Oiram
[quote=franksol3237]Als bedrading goed is ,zal de injector defect zijn[/quote]
Maar , als ik het contact aanzet moet de brandstofpomp eventjes draaien en doet doet hij ook niet.
Ik heb de brandstofpomp namelijk los getest.
De bedrading van de injector is inderdaad goed
onsteking vonkt die wel , als deze niet vonkt wordt benzine pomp relais
ook niet bekrachtigd
Start ie wel als je even wat vluchtig spul in de inlaat sproeit ? Anders even brandstofpomp extern met 12 volt aansluiten.
Ik heb wel vonk.
Antwoord op pieterp : met een vluchtige vloeistof slaat hij inderdaad wel aan , maar als ik extern 12 v op de pomp zet doet hij het niet
Dan doet de auto of de pomp het niet ? Dat is me effe onduidelijk. Kan echter niet meer moeilijk zijn, als de injector aangestuurd wordt en er is benzinedruk dan is het de injector zoals mijn collega's hierboven ook al suggereerden. Anders zit het in het brandstofsysteem een probleem of in de aansturing van de injector..
Als het goed is zit lv onder de motorkap een zwarte kast waar relais inzitten.1 van die relais is de sturing naar de benzinepomp.
ksie 5.845 km Reageer
Heren ;
Hartelijk dank voor uw meedenkwerk , maar ik heb de oplossing .
Het was de computer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
