Renault 19: olielekkage kop en mistlamp werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik heb een 19 onderhanden. Deze lekt olie bij de cilinderkop aan de rechterkant, als je ervoor staat. Is dit makkelijk op te lossen, of wordt het een nieuwe koppakking.
Ook heb ik bij deze auto een probleem met de mistlamp achter. De zekering is goed, het lampje is goed. Ik krijg geen spanning op de zekering en op de schakelaar, als de lampen aan staan. Zit er nog een relais tussen? Wat kan de oorzaak zijn?
B. v. d. voor de reacties.
busy
360 km
rene ja het ziet er naar uit dat de koppakking vervangen moet worden om dat daar de olie vandaan komt.
ik denk dat je moet kijken waar de draad van dan komt ; ik vermoed van de lichtschakelaar .
ik geloof niet dat er een relais tussen zit want dat is eigenlijk nooit zo.
dus kijk bij de lichtschakelaar maar het mooiste is als je in het schema kan kijken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
De 1.4 energy motoren hebben ook wel eens last van lekke kleppendeksel pakkingen. Volgens de schema's wordt er door de dimlichtschakelaar een relais ingeschakeld die weer spanning zet op de zekering en schakelaar voor het mistachterlicht. Als je dimlicht wel gewoon werkt zit het dus waarschijnlijk in het relais.
Zitten er voor ook mistlampen op ?
Nee, er zitten geen mistlampen voor.Ik zal het relais eens zoeken.
De olie komt helaas bij kop vandaan. Bij de vorige keuring is er een nieuwe radiator in gezet. De koelvloeistof in het vat is roestbruin. Kan er door verkeerde vloeistof schade aan de koppakking zijn ontstaan? Of had dat in een jaar rijden al veel eerder naar voren moeten komen? Er zit geen water bij de olie (drab).
busy Topicstarter 360 km Reageer
rene bij de oudere fransen auto s kwam vaker voor dat koelvloeistof bruin werd.
het zou kunnen dat dat nu veroorzaakt is door verkeerde vloeistof maar of daar je koppakking van stuk gaat geloof ik niet.
het kwam wel voor dat de kop aangevreten werd door verkeerde vloeistof.
groetjes jan.
Bedankt voor de reacties. Ik ga ermee aan de slag.
Groet,René.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
