Heb je geen enkel lampje branden op het dashboard? En hoor je ook helemaal niets als je op contact zet? De ECU is voorzien van een constante voeding en geschakelde voedingen. Hiervan kunnen de zekeringen defect zijn. Ook kan er een relais defect zijn voor de brandstofpomp of motorregeling. Uiiteraard zekeringen checken. Zowel binnen als onder motorcompartiment. Als je een motortype hebt kan ik er wat meer mee (typeplaatje op motor).
ik denk ook aan wat hans zegt, er zitten twee plus kabels aan. je zou de eerste niet zijn die er maar eentje vastmaakt. anders contact slot nameten, rood is constant+ dat wordt geel als je em op contact zet.
Vergeet ook niet de massa kabel te controleren.
Hans
