het probleem is dat er geen warme lucht binnenkomt. Dus eerst thermostaat vervangen, die was al ver heen. Maar nu wordt het binnen nog niet warm. de lucht wordt maar een klein beetje warm. Wat nu? de slangen worden allemaal warm, het blok ook. als ik hem een tijdje stationair laat lopen dan geeft de temp. meter van het water ongeveer halverweg aan. de fan slaat wel aan. als ik hem start dan staat de temp. meter van de olie op een kwart, en als ik hem start zakt de meter meteen terug. alsof er een contact kapot is.
Thijs
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het gedrag van de oliemeter is goed. Als ie op contact staat geeft ie het oliepijl aan, als de motor loopt geeft ie niets aan, ook geen olietemperatuur.
