Renault 19: Renault 19 wil niet starten
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4i
Wie kan mij helpen met het volgende probleem? R19 bj 1993 wil niet starten omdat hij geen benzine krijgt.
Als ik hem op contact zet hoor je normaal een klik van de brandstofpomp, nu echter niet meer.
De relais van de pomp is gewisseld en tot de relais heb ik absoluut stroom. Echter er wordt mij verteld dat als ik de stekker van de pomp aftrek ik in ieder geval ca 3 sec lang stroom moet meten op een vd 4 draden vd stekker
als ik de contact aanzet.
Helaas meet ik nergens stroom en volgens kluwer ATH moet de pomp zich voor de tank bevinden maar ik krijg te horen dat de pomp zich onder de zwarte deksel bevindt in de kofferbak.
Kort gezegd, wie weet raad mvgr Harold
hluchjenbroers
1.215 km
Hallo, maak eerst zeker dat je weet wat de brandstof pomp is. deze zit inderdaad in de tank, maar tevens onder dat zwarte deksel in je kofferbak. haal het maar eens weg en dan zul je de pomp zien. de dikke draden zijn van de pomp, de dunne van de meter (vlotter) op een dikke draad zou je dus 12v moeten meten zodra je hem op contact zet.
timhoeks 1.515 km Reageer
Hoi, heb pomp vervangen en toen was probleem verholpen, mvgr H Luchjenbroers
hluchjenbroers Topicstarter 1.215 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
