Renault 19: Zeer hard geluid
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Wie o wie weet wat dit probleem zou kunnen zijn??
Na vertek van huis en een kilometer te hebben gereden begint er een geluid te klinken alsof ijzer over ijzer gaat.
Het begint rustig maar hoe verder je gaat hoe harder het geluid wordt.
De auto is bij de garage geweest en ze hebben hem op de brug gezet. De monteur is een stuk mee gaan rijden om het geluid te horen maar kon het niet plaatsen.
De conclusies waren:
-Het lager kon het niet zijn omdat deze geen speling vertoonde en een ander geluid maakt als je ermee zou rijden.
-De homokeneet zou ook nog goed zijn omdat deze bij beschadiging een knakkende geluid zou maken.
-Aan de remmen was geen verkleuring te zien.
-Verder waren er ook geen andere slijtages zichtbaar.
Het zou volgens de monteur in de aandrijflijn kunnen liggen.
Heeft iemand een idee of tips wat dit zou kunnen zijn???
Groetjes Erwin
winn
120 km
"Aan de remmen was geen verkleuring te zien ": zit er dan wel voering op de remblokken ? Is daar ook naar gekeken?
Uiteraard wordt het er op afstand al niet makkelijker op wanneer er al een monteur het geluid "live" heeft gehoord, maar wie weet komen er toch nog ideeen.
Gr.
Averdonk 10.750 km Reageer
[quote=Averdonk]"Aan de remmen was geen verkleuring te zien ": zit er dan wel voering op de remblokken ? Is daar ook naar gekeken?
Gr.[/quote]
Ja er zit nog genoeg remvoering op de blokken dus dat zou het ook niet kunnen zijn.
winn Topicstarter 120 km Reageer
Is de term " druklager" nog gevallen? Deze zit bij de koppeling en kan soms ook akelig lawaai maken.
Gr.
Nee de term druklager is niet gevallen
Verandert het geluid met opschakelen naar een andere versnelling? Indien dat zo is vermoed ik een prise-as waarvan de lagers zijn versleten. Hoe is het bakolie nivo?
Sytze
ps je hebt niet toevallig de motor of de bak eruit gehad? Gebeurd namelijk heel vaak dat dan de achterste bout van de baksteun verkeerd gemonteerd wordt. Kun je nauwelijks zien en wordt dan vaak door het rubber ipv de centrale bus geplaatst. Is mij in een ver verleden ook al eens overkomen, klinkt net zoals jij omschrijft, vandaar.
sytze 19.525 km Reageer
Het geluid met opschakelen veranderd niet.
De motor en de bak die zijn er niet uit geweest en het bakolie nivo was ook nog in orde.
Heb bij de 19 meerdere malen meegemaakt dat de uitlaat als hij warm wordt ( en dus uitzet) tegen de achteras aankomt. Dit moet te zien zijn aan slijtsporen op de achteras en uitlaat.
Dat een aandrijfas geen knakkend geluid maakt wil niet zeggen dat hij goed is.
Een echt versleten as kan na even rijden een vreemd "loeiend" geluid maken.
Waarschijnlijk is er dan ook een meer dan normale speling te voelen. Een goede monteur zou dit opmoeten merken.
Maar net als averdonk schrijft, een geluid op afstand beoordelen blijft een gok.
8je 1.635 km Reageer
Dan blijft er m.i. weinig anders over dan een wiellager in ontbindende fase. Maar dit zou je op de brug moeten horen, en het wil me ook niet aan dat een monteur daar niet achter komt.
Sytze
Wat gebeurt er als je tijdens het rijden het rempedaal iets indrukt?
Ik heb eens een resonerend remblok gehad. Dat gaf een behoorlijk luid metaalachtig geluid. Pedaal indrukken en het hield (even) op.
En koppeling intrappen heeft geen effect op het geluid?
Nog ontwikkelingen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
