Renault Clio: Ervaring met bypass startonderbreker (immobilizer)??
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
Mijn clio-II heeft regelmatig last van een haperende startonderbreker. Soms gaat het wel ineens goed (dus op de een of andere manier zien de onderdelen elkaar wel!)
Bij het starten knippert het lampje snel, na enkele pogingen blijft het lampje branden en kan er gestart worden.
Nu kan ik (natuurlijk) naar de dealer gaan en kan hun advies opvolgen om een sleutel te kopen a 150 euro. Dan moet er volgens mij nog wat ingeleerd worden waardoor de rekening zo richting de 200 euro op kan lopen. Niet alle reacties op het forum lijken bevredigend. En eerlijk gezegd vind ik het een dure oplossing voor zo'n k-sleuteltje.
Nu is mijn vraag:
in Engeland levert een bedrijf Remotekey een immobilizer die op de diagnoseplug geplaatst kan worden en die er vervolgens voor zorgt dat de startonderbreker uitgeschakeld of ge-deacitiveerd wordt. Ook prijzig met 100 euro maar dan lijkt het een eenvoudige oplossing waarbij je gewone bijgemaakte metalen sleutels kunt gebruiken.
wewewe.remotekey.co.uk/cars/renault/clio/
Heeft iemand ervaring met dit tooltje?
hanz
640 km
al 18 jaar lid
Ik zou het niet doen.
Wat doet je tweede sleutel? Gaat het daarmee wel goed?
Heb helaas geen 2e sleutel ;-(
hanz Topicstarter 640 km Reageer
Tja ...
Oplossing
via een engels forum kwam ik de volgende oplossing tegen :
gelijk met het draaien van de sleutel in het contactslot de knop van de afstandsbediening even indrukken
werkt sinds een week nog steeds.
je kan ook een sleutel zonder afstandsbediening bestellen en dan het blokje (dat in de nieuwe sleutel zit) er uit halen en lijmen in de ring rond het contactslot. Op die manier ontvangt ie altijd de code. Een sleutelkop zonder afstandsbediening kost een heel stuk minder en moet niet worden ingelezen. Geldt wel enkel voor afstandsbedieningen met batterijsoort 2016 niet met 1220.
Wel opletten op die manier heb je dan geen echte startonderbreker werking meer.
hans,let erop dat die truc niet altijd blijft werken...
