mijn Espace hikt de laatste tijd steeds vaker als de motor warm is. Dit gebeurt ineens rond de 2000 toeren en als men een tijdje in druk verkeer heeft gereden en men gas geeft om weer op te trekken. Dan bokt de motor een paar keer. Het lijkt erop of er een overslag op een van de cilinders is. Bij snelheden van 130 km/h merk ik er niets van...
Bij koude motor geen probleem en is het euvel ook niet op te roepen.
Motor is uitgelezen en gaf idd missfire op cil 1+4. Tevens melding gehad emissie systeem defect. Deze is gereset en ook (nog) niet terug gekomen
Bobines zijn allemaal vervangen (Topran) en bougies zitten er pas 4000km in (NGK irridium afgesteld op 1mm). maar geeft geen verbetering.
Iemand enig idee waar ik nu kan zoeken? Lambda, sensoren, vacuum??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Gr Jaap
