Renault Grand Espace: vermogenverlies
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 dci
geachte mensen ik ben ten einde raad ik heb onlangs een espace gekocht 2.2dci van 2001 ik ben geen auto kenner
en heb ondertussen al veel geld uitgegeven heb ook al veel kunnen oplossen maar zit nu nog steeds met 1 probleem dat is vermogenverlies ik zal alles even proberen uit te leggen
ik heb eerst een nieuwe koppelingset geplaatst nieuwe butey en een okazie massavliegwiel verder heb ik ook een nieuwe dibuutmeter (luchtmassameter ) en een andere egr klep geplaatst ik had ook 1 injector die fitte dit is ook opgelost en toch blijf ik met het probleem zitten zal het proberen uit te leggen
ik start mijn wagen zonder problemen die rijd perfeckt gaat in toeren zeer normaal vermogen alles goed na een minuut of 2 soms sneller soms minder varieerd echt komt er op mijn dachbord een storing pricies een hartslagmeter en daarna verschijnt er service en dan geen vermogen meer zeer traag en graakt niet boven de 3000toeren motor terug stil leggen alles terug goed maar terug het zelfde heb mijn auto ook al laten uitlezen bij renault enige fout was toen dibuutmeter reeds vervangen terug laten uitlezen geen fouten meer wat kan ik nog meer doen wie weet er raad met mijn probleem alvast bedankt sven
svenisola
75 km
al 13 jaar lid
Zijn de foutcodes ook uitgelezen als het probleem er is? Dus als je niet meer boven de 3000 toeren komt.
Moet gezien de beschrijving niet zo moeilijk zijn om dat op te wekken.
Er willen nog wel eens foutcodes verdwijnen als je het contact uit zet en de motor opnieuw start, vandaar de vraag.
oldford 117.985 km Reageer
ja alles is uitgelezen geweest en ze vinden geen fouten meer daarom dat ik dit forum raadpleeg zelfs in de garage weten ze het niet waar moet je dan zijn alle info is welkom alvast bedankt voor de snelle reactie
ze hebben de auto 3x uitgelezen met de motor aan en ze zijn 3 maal herbegonnen er was toen 1 fout de laaddruksensor deze sensor zit op de reil leiding achteraan deze stak blijkbaar niet in maar ondertussen weer aangesloten en het probleem zoals eerder vermeld blijft zich voortdoen
svenisola Topicstarter 75 km Reageer
ja bedankt maar ik heb geen oli verlies mijn verbruik is goed en er worden geen fouten meer uitgelezen
egr ook geen smurie ed we ook geen tikkende onderdelen niet mijn auto doet alles wat ik wil maar bij het minste vermogen dat ik van hem vraag valt deze weg de auto blijft rijden maar dan zonder vermogen leg je de auto stil dan kan ik er weer tegen tot ik een beetje vermogen vraag en zo telkens opnieuw soms rijd ik 5km voor deze wegvalt en soms 100meter ik heb normaal 130pk en dan denk ik er nog 40te hebben echt ni leuk
auto gaat dus in noodloop , kan best ergens een gescheurde vacuum slang zijn. dit hoef je zo niet eens te zien, maar zou er zeker even naar kijken voordat je van alles gaat vervangen.
veel succes.
zoals eerder gezegd ken ik er niet veel van welke slangen moet ik dan juist controleren
alvast bedakt en is hier een truk voor of zo
heb nog een vraag als de laaddruksensor terug inorde gezet is moet ik deze fout laten verwijderen met de computer of kan dit geen kwaad
beste mensen
ik ben zelf op verder onderzoek geweest en heb het probleem gevonden
achteraan zit een sensor waar 2lucht leidingen aan zitten blijkbaar heeft iedere garage dit over het hoofd gezien
ik heb enkel 1leiding terug op zijn plaats gestoken en al mijn problemen zijn van de baan maar de foutcode kwam nog steeds op mijn dachbord daarom ben ik naar de battery schop geweest en deze hebben alle fouten kunnen vewijderen en nu is alles weer zoals het hoort te zijn
dus als je ooit problemen hebt en het niet zeker weet vooraleer je onnodige kosten gaat doen een echte aanrader
battery schop in herent kunnen veel dingen oplossen en u een stuk wijzer maken echt een aanrader
verder wil ik jullie toch bedanken voor de reactie's die jullie mij gegeven hebben want mijn probleem had dus degelijk met een lucht darmpje te maken vacuum of toevoer
mvg sven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
