Beste mensen ik heb het volgende probleem mijn laguna heeft naar mijn mening vermogen verlies kan met moeite een 1.6 benzine bij houden. Heb inmiddels zelf al enig speurwerk verricht maar ik kom er even niet uit. Bij stilstand kan ik de auto maximaal met 4000 toeren belasten, hoger wie ie niet gaan maar als de auto eenmaal een beetje rolt dan gaan de toeren wel verder dan 4000 toeren en gaat in het rode gebied. De topsnelheid is 185 km/u. Wat ik gezien heb is bij stilstand vol gas dus 4000 toeren gaat de activator van de turbo niet helemaal open is te zien aan het asje die verschuift dus dacht magneetklep defect, deze vervangen maar helaas niks opgebracht. Heb recentelijk egr en gasklep schoongemaakt deze zaten vol met roet heel extreem gasklep kon niet eens sluiten. Ik had de egr ook afgesloten door middel van een plaatje maar deze heb ik er weer tussen uit gehaald. Verder is de turbo recentelijk vervangen en de slangen zitten geen scheuren in. Auto loopt verder goed niks te merken. Geprobeerd zonder llm te rijden maar kan niet een duidelijk verschil voelen met en zonder lmm aangesloten. Filters zijn vervangen motorflush toegediend injectorcleaner in tank gedaan maar niks helpt. Nu zit ik te denken als ik de egr weer afsluit dan kan ik deze uitsluiten of t probleem daar in zit en denk ook even aan het feit dat de gasklep zo vervuild was dat ik een vermoeden heb dat er ergens iet la verstopt zit door roet? Misschien in de inlaat of in de roetfilter die na de turbo zit? Auto is uitgelezen stonden eerdere storingen in alles is gewist stuk gereden en het enigste storing wat terug kwam was de p0400 retour uitlaatgas verstopt deze kwam denk ik dus omdat de egr afgesloten was doormiddel van een plaatje. Ik weet even niet waar ik het moet zoeken misschien iemand een tip? Verder merk ik ook als de motor erg koud is dat het traag reageerd op t gaspedaal en als ie beetje op toeren is en trapt koppeling in dan zakt de toerental wel naar erg sloom vind ik. Hoop dat iemand een oplossing kan bieden bedankt alvast
Ps dit was de gasklep maar deze is nu weer schoon km stand 153.000
[url=http://postimg.org/image/thtqk4kth/][img]http://s10.postimg.org/thtqk4kth/image.j...[/img][/url]
