Moet de transmissie olie vullen voor automaat Espace IV 2004 2.2 DCi automaat. Dit ivm vervangen oliekeerringen krukas en aan autom. versnellingsbakzijde.
Vraag:
Hoeveel liter transmissieolie gaat er in deze automaat? Typenummer SU1-005
Er is een hele procedure om deze olie bij te vullen. 3,3 liter ==> bak laten warm draaien tot precies(?) 75 graden en vervolgens de rest met een draaiende bak bijvullen.
Is dit de juiste procedure en zo ja kan dit mogelijk op een eenvoudigere manier?
Hartelijke dank!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
