Renault Grand Espace: hoe Turbo Grand Espace 2.2 DCI vevangen?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 DCI
Kan iemand mij een beschrijving geven welke stappen ik moet volgen en waar ik op moet letten bij het vervangen van de Turbo van een Renault Grand Espace 2.2 DCI uit 2004? Kreeg van de garage te horen dat deze een beetje olie lekt maar de reparatie is mij te duur dus wil het zelf gaan doen.
Alvast bedankt voor de informatie.
Marchello
al 13 jaar lid
Als deze preventief wordt vervangen, kun je volstaan met het uitbouwen van de oude turbo en de nieuwe monteren.
Zou wel het inlaat traject schoonmaken, de olieresten verwijderen. Let op in de kosten van een vervangende turbo zit veel prijsverschil.
Bedankt voor je snelle reactie maar kun je mij een beschrijving geven welke stappen ik moet volgen bij het vervangen van de Turbo? Het inlaat traject zal ik schoon gaan maken.
De turbo werk nog wel gewoon maar is idd preventief daar hij binnenkort wel stuk kan gaan.
Uiltaat vanaf de turbo verwijderen. Inlaatslang verwijderen.
Olietoevoerleiding losmaken. Olieafvoer leiding losmaken. Zorgen dat er geen vuil, in het oliekanaal komt.
Turbo verwijderen, nieuwe monteren.
Ok bedankt, zo te horen is dit goed zelf te doen, dan ga ik eraan beginnen. Weet iemand of je de wiellagers achter los kunt vervangen of zitten die in de schijven geperst?
Marcel1976
Wat is de reden dat je reageert / post onder 2 accounts ?
Moderator Problemcar
[quote=Marcel1976]Ok bedankt, zo te horen is dit goed zelf te doen, dan ga ik eraan beginnen.[/quote]
Voor een professional is dit goed zelf te doen.
je moet wel ff het kleppie schoonmaken anders grote kans dat je turbo loopt zonder genoeg olie en kun je hem zo weer vervangen; het blijft nog wel eens hangen door vervuilde olie. En nee je kunt de achterwiellagers niet los vervangen want ze zitter erin geperst, of je moet een goede pers hebben. Wel goed vastzetten met 280Nm anders lopen ze geheid los.
Heb je de turbo uiteindelijk uitgebouwd gekregen?
Ben ook doende alleen de pot van de voorkatalysator moet volgens mij eerst van de turbo worden afgeschroefd alvorens je deze eruit kunt lepelen? Klopt dit?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
