We hebben hier een renault espace 2.0t.
De dynamo laadt op het begin eventjes bij en daarna niet meer.
Dynamo is gereviseerd en in orde bevonden.
kabel van accu naar dynamo is in orde.
als ik het contact aanzet gaat er geen accu lampje branden, maar als ik deze aan massa leg dan gaat hij wel eventjes aan bij contact aan, en na 2 seconde weer uit. blijft dus niet branden ook al ligt hij aan massa.
als ik een lampje op de 12v aansluit en op de L aansluiting van de dynamo dan werkt de dynamo gewoon en gaat het lampje ook uit.
Op de L aansluiting van de stekker staat 12v bij losgenomen stekker, contact aan
en ook op de 30 aansluiting staat 12v, contact aan.
bij aangesloten stekker staat er 6,9v op beide kabeltjes (roze en bruin) lopende motor.
Foutcodes staan er niet in.
Heeft er misschien iemand een schema voor de renault?
of een oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
[url=http://postimg.org/image/5ssbz3tkh/][img]http://s16.postimg.org/5ssbz3tkh/espace....[/img][/url]
