Renault 0: espace 3.0dci valt spontaan uit tijdens rijden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0dci
goedemorgen,
Ik heb het volgende probleem met een renault espace die regelmatig uitvalt tijdens rijden. Soms duurt het 5 min ooit een half uur, na het uitvallen start hij direct weer zonder prbolemen. Er zitten geen foutcodes in, zowel met launch als autoboss. Onlangs is bij een andere garage een grote beurt uitgevoerd en distributie vervangen, ook het koelreservoir lekte en is ook vervangen. Sindsdien staat hij regelmatig stil. Ik weet dat dit niet de beste motoren zijn, wil eigenlijk de krukas sensor vervangen of heeft iemand ervaring met dit probleem?
Alvast Bedankt
saasen
115 km
Weet niet of het bij deze motor ook zo is, maar als je de bdp sensor vervangt dan ook de stekker ervan.
Ja dat is bij mij bekend, maar bij dit type motor niet.
saasen Topicstarter 115 km Reageer
controleer kabelbundel bij baksteun eens die wil wel eens doorslijten, of onder de accubak.
groet limp
limp 1.205 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
