Auto komt binnen in noodloop:Foutcode gasklep spoor 1 tov spoor 2.
AC Tronics een revisie gasklep geleverd:met de 1e proefrit geen storing.
Klant komt de auto ophalen:direct na starten noodloop,4x foutcode gemotoriseerde gasklep DF413 (Launch) met Snap-on>>308 gasklepsteller.
In overleg gasklep terug gestuurd,is wat aan verandert,weer gemonteerd:zelfde storingen.
Nog een andere gasklep laten komen:ook zelfde probleem.
Met rijden voel je dat het anders rijdt/reageert.
-Stekker pootjes gasklepkabelboom strakker gezet.
-Gasklep door een Renault specialist 'geactiveerd'in de ECU.
-Accu en dynamo zijn ook oke (storing komt er meestal in na starten).
-Plus en div. massakabel aansluitingen gereinigd.
-bedrading van en naar gasklep/ECU doorgemeten:oke.
-Poging gedaan update ECU>>wil niet lukken ivm deze storing.
Auto staat nu bij dealer wacht op nieuw gasklephuis,levertijd ongeveer 3 weken....
Ik ben bang dat ik over 3 weken met nieuw gasklephuis nog het zelfde probleem heb.
Er is toch wel iemand die zoiets gelijks heeft meegemaakt?
Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
en laat hier even weten of je ermee geholpen bent he!
