Ik heb me vandaag aangemeld omdat we sinds 3 maanden een espace hebben gekocht waarmee nu helaas een probleem is.
Het volgende is het verhaal.
Zondag hebben we er nog 400km zonder problemen mee gereden.
Nu wilde ik vandaag weg, maar het starten duurde langer dan normaal, motor blijft amper lopen hij lijkt stationair op 3 poten te lopen.
Houd je de auto wat hoger in toeren loopt hij wel gelijkmatig.
Maar zodra ik het gas loslaat rommelt en stommelt de motor als een gek.
Hij ploft zelfs iets terug in de inlaat af en toe (op benzine, gas nog niet geprobeerd) is net of de ontsteking verkeerd staat.
Bougies zijn bij aanschaf door ons vervangen voor NGK LPG bougies, heb ze eruit gedraaid en zijn zwart/nattig + ruiken naar benzine.
Ze zijn slechts 5000 km oud (en kostten toch 28 euro p. stuk)
Oliepeil blijft goed op peil....
Stappenmotor vandaag eraf gehaald en schoongemaakt, geen verschil loopt even slecht.
Hulp zou welkom zijn aangezien ik nog niet heel erg eigen ben met de Espace.
Motorcode f3r7j
Vriendelijke groet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Als dat het geval is is het benzine systeem waarschijnlijk vervuild.
Doordat het merendeel van de km's op lpg worden gemaakt vervuild het benzine systeem.
Wat nog weleens wil helpen is 25 liter V-power,2 flesjes wynn's injectorreiniger erin en dat op rijden.
Lpg bougie's moet je bij de volgende vervanging niet meer doen,is geldklopperij.
Alleen da elektrode afstand is iets anders en hij is een graad kouder.
Gewoon de originele erin.
Elektrode afstand hoef je niet aan te passen,tegenwoordig met die elektronische onstekeingen niet meer nodig.
Vonk is krachtig genoeg.
Mocht tie ook op lpg slecht draaien,dan word het een ander verhaal.
Staan er veel km's op?.
Als tie boven de 2 ton staat is tie vaak aan een koprevisie toe,kleppen zijn uit gesteld met als gevolg slecht starten en of koud op 3 poten lopen.
Maar daar gaan we nog effe niet vanuit.
