Renault 19: F3N schokkerig accelereren
Bouwjaar: 1995
Renault 19
bouwjaar 1995
1.7 F3N spi 2klepper
km stand 265.000 (rond de 2ton is de lpg eruit gegaan)
bij constante snelheid geen probleem bij flink accelereren houd hij bij bepaalde toerentallen (stukjes van 2/300 rpm) voelbaar in
injector vervuild?
gasklephuis reinigen?
wat raden jullie aan??
Devvo
730 km
Dat klinkt als een ontstekingsprobleem. Bij vol gas is er een rijker mengsel. Bij een rijker mengsel is er een hogere ontstekingsspanning nodig die het ontstekingssysteem niet kan halen ten gevolge van een probleem.
Controleer Bougies, bougiekabels, verdeelkap,...
Vooral de verdeelkap goed controleren!
Nic8069 1.080 km Reageer
Als eerste de elektrode afstand van de bougies kontroleren. Ik meen dat het 0,8 mm. moet zijn, de juiste waarde staat op het kleppendeksel.
barst in slangetje tussen inlaatcollecteur en drukmeter?
patvdr 555 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
