Renault Twingo: flikkerende lampen in twingo
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 i
hallo, ik ben aan een twingo bezig en deze heeft de verlichting aan het flikkeren ik heb de dynamo door gemeten maar daar zijn de waardes normaal van hij laad goed bij.
heeft dit al eens iemand eerder gehad? mischien gelijkrichter kapot? hoe meet je die door?
kim a
2.775 km
Wat heet goed bijladen? Hoeveel volt en/of ampere?
Spanning meten, evt met een oscilloscoop dan zie je direct of er een van de diodes defect is. Waarschijnlijk wel met dat flikkeren.
bedankt voor jullie reactie.
beste moderator de meet gegevens klopte overeen met fabriek gegevens.
pieterp bedankt ik heb het met de osciloscoop geprobeerd en inderdaad ik heb die dynamo vervangen want de kool borstels waren ook ver op en hij had speling op het asje
kim a Topicstarter 2.775 km Reageer
