Renault Twingo: Twingo easy slippende koppeling of hydrolische pomp
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Ik heb een halfautomaat. Nu gebeurt het heel vaak (vooral naar de 5) dat als hij schakelt hij loeit. Hij lijkt dan de versnelling niet te pakken. Ik geef gas maar hij gaat niet harder. Ik laat dan het gas even los en dan pakt hij hem weer. Ik vraag me nu af of het mijn koppeling is die slipt of mijn Hydrolische pomp die de koppeling regelt. (hij geeft trouwens bij het contact maken onverklaarbare piepjes). Ik heb begrepen dat het niet zo ingewikkeld is om hem om te bouwen naar een handgeschakelde. (alleen mijn garage kan/wil dat niet zeggen ze) Mijn auto is al oud en is het de moeite waard om de reparatie te doen?
akki
120 km
wil wel weten waar je zit
ombouwen kan kost wel geld maar als t bedrag acceptabel blijft ????
die piepjes geven aan dat er een fout in het systeem zit.ombouwen kan en is niet zo ingewikkeld
abc 20.710 km Reageer
Ik zit in Wezep, maar wat gaat het dan ongeveer kosten?
akki Topicstarter 120 km Reageer
9 piepjes?
Dan is het de hydrauliek.
Riel 940 km Reageer
Hij geeft geen 9 piepjes, hij piept 2 keer als ik de sleutel omdraai, als ik dan start piept hij een keer lang alsof de batterij op is en dan start hij gewoon. Verder merk ik niks behalve dat als ik gas geef en hij schakelt hij doorloeit. En 1 keer had ik dat hij geen enkele versnelling meer pakte, maar nadat ik de sleutel eruit haalde deed hij het weer. Ik ben net even naar de auto gelopen om te checken of hij nou inderdaad 2 piepjes geeft. Wat denk je..... geeft hij nu geen piepjes meer. Is het dan niet gewoon de koppeling die slipt en heeft het niks met de pomp te maken?
Ik ben naar een renaultdealer geweest en hij heeft hem electronisch doorgemeten. Hij gaf ergens een storing maar het werd niet duidelijk waarin (hij geeft 2 piepjes bok omdraaien sleutel) maar hij kon geen defect vinden in de hydrolische pomp. Het enige was dat de kabel die de koppelingsplaten opent erg strak stond waardoor fr boel niet helemaal sloot. Hij heeft hem wat losser gezet. Ik hoop dat ik het goed heb kunnen verwoorden, maar mijn slippende koppeling is nu helemaal weg
