Renault Kangoo: foutcode DF137
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
Beste lezer,
Heb het volgende probleem:
Als ik "flink" gas geef dan gaat het gloeilampje branden en het motorlampje knippert ( en stop teken)als ik gas blijf geven of gas minder dan gaat de fout weg. Fout code uitgelezen is DF137.. inmiddels zit er een nieuwe brandstof filter in en nieuwe verstuivers maar probleem blijft. Dure grap! Na de nieuwe verstuivers loopt de moter lekker maar nogmaals het probleem blijft. Boven de 120 km als de lampjes gaan branden gebeurt het soms dat ik de gaspendaal wel kan in drukken maar dan ga ik niet sneller vaak dus wel en stopt de waarchuwing weer.., rarara wie kan mij helpen???
Gr, Mojo
mojojuba
al 17 jaar lid
he he eidelijk iemand met het zelfde probleem. mijn kangoo doet het zelfde 15dci bj 2004 maar bij mij gaat het iets anders. ik rij gewoon dan dan gaat onverwachts het lampje van de gloeispiralen aan en een water golfje er boven is een lapje denk ik maar dat is het ergste niet hij verliest zijn vermogen. gaat niet harde dan 90 km pompen met het gaspendaal lampje ff uit soms langer weer trek kracht. met mijn caravan er achter is dat niets.
voor al bij zware klimen ik hoop dat jij het andwoord wist jammer mvg jaap
@jaap4744
Laat je probleem eens uitlezen. Ik ben er bijna zeker van dat er slecht contact is in de fiche over het koppelingspedaal.
mvg
hoi als ik hem uit laat lezen kost het mij 60 euro. daar heb ik niets voor behalve een code
en laat ik dat dan maken . kost veel geld net als de heer hier boven en nog is het
probleem niet weg. wat is fiche wat bedoel je daar mee??
mvg jaap
Vaak is het de stekker van het gaspedaal, inspuiten of solderen wil helpen.
[quote=jaap4744]hoi als ik hem uit laat lezen kost het mij 60 euro. daar heb ik niets voor behalve een code
mvg jaap[/quote]
Wedden we dat je duurder uitbent met luk raak onderdelen te vervangen die achteraf niet nodig waren.
Het lampje brand niet voor niks,er is iets aan de hand,met uitlezen kom je al een stuk verder,kijken welke fout hij aangeeft en het daarin verder zoeken.
Zo los je een probleem niet op.
Meten = weten , Gissen = missen!
Auto rijden kost nou eenmaal geld.
Gr Stefan
Vier verstuivers en een brandstof filter vervangen en probleem nog niet opgelost!.
Dan zou ik de auto subiet weer bij de garage neerzetten en vragen hoe ze dit dan gaan oplossen.
Een bak geld betalen en nog steeds dezelfde storing en dat is wat Jaap bedoeld.
Natuurlijk brand het lampje niet voor niets,maar tegenwoordig word er na aanleiding van een storing zomaar wat vervangen en als dat het niet is dan krijg je als dooddoener,ja maar dat onderdeel was ook slecht.
Dan zou ik eerlijk gezegd ook een beetje huiverig worden.
hoi. nou ik ga hem van de week als ze tijd hebben . uit laten lezen
dus julie horen het nog wel van mij. kijken wat er uit kompt
wel gratis . kijk dat vind ik nou leuk .
mvg jaap
hoi. nou uit laten lezen. gaspendaalsensor stuk . nieuwe besteld. jullie horen het nog of die
dan goed loopt. mvg jaap
@jaap
Het zou me sterk verwonderen dat de gaspedaalsensor stuk is. Wat zijn de foutcodes? Is je wagen bij een renault verdeler uitgelezen? In bijna alle gevallen is het de stekker(fiche) van de gaspedaalsensor die over het koppelingspedaal loopt. En dus niet de sensor zelf.
(De oplossing kan hier dus eenvoudig en niet zo kostelijk zijn)
nou jongens het gaspendaal sensor is niet stuk . blijkt kabelboom te zijn. het word dinsdag vervangen. dus geef ik wel weer een info. hier van ik wou dit toch ff laten weten
mvg jaap
Ik heb het zelfde probleem gehad, vaak na controle stekker gaspendaal storing weg.
stekker open halen en kabeltjes vast solderen.
Raymond
hallo nou. nieuwe kabbelboom geplaatst probleem is over. voor weinig mvg jaap
