Renault Kangoo: gehele binnen verlichting defect
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 15CDI
Binnenverlingting werkt geheel niet. Zekering niet defet want startbeveiliging werkt wel.
Wie o wie heeft of weet de oplossing
fred54
125 km
al 17 jaar lid
schakelaars bij deuren ?
Heb je wel 12Volt bij het lampje in de hemel ???
Eric bedankt voor je reactie,
nee niet in de hemel; mbt de portieren en ook niet links en rechts voor het kaartlezen.
De achterdeur daar zit eveneens een lampje dat doet het ook niet.
Dus//// groot probleem denk ik.
fred54 Topicstarter 125 km Reageer
staat er niet gewoon een schakelaar verkeerd, want bij de meeste auto's kun je ook de binnenverlichting uit zetten. Kun je ook meten op die schakelaar of je daar 12 volt hebt.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Helaas, niet het geval.
Ook als ik de portieren open of afsluit met centrale vergrendeling gaat de binnenverlichting niet aan.
In de laad ruimte zit een hand bediend lampje dat werkt ook niet
[quote=fred54]Binnenverlingting werkt geheel niet. Zekering niet defet want startbeveiliging werkt wel.[/quote]
Ik mag aannemen dat de binnenverlichting apart gezekerd is? Zekeringen al gecontroleerd?
moderator 32.365 km Reageer
Ja, deze is samen met de beveiliging onder 1 zekering onder gebracht en deze doet het WEL dus.
??? wat nu
fred
Dat is heel eenvoudig:
Pak een Multimeter of koop bij een elektronicazaak of automaterialenhandel een duspool (een duspool is een snoer met LED-lampjes erin, dat laat zien of ergens spanning op staat, kost minder dan 10 Euro).
Haal het hele binnenverlichting-dingetje er voorzichtig uit (het zit in de hemel geklikt). Laat iemand een kant van de multimeter (die eerst op gelijkspanning zetten: "Volt =" ) of duspool tegen een blank deel van de carosserie aan houden en probeer met de andere kant of je ergens spanning tegenkomt op de contacten van de lampjes van de binnenverlichting.
Als je nergens bovenin op het binnenverlichtings-dingetje 12 Volt spanning tegenkomt, is er toch ergens in je auto in het trject naar de zekeringkast een onderbreking in de draden.
Heb je wel ergens bovenin 12 Volt spanning? dan kan je over de contacten van de lampjes meten of daaroverheen óók 12 Volt spanning staat (met de autodeuren open). Zoniet, dan is er waarschijnlijk iets mis met de schakelaartjes die in je deurslaoten zitten.
Als dit verhaal toch te moeilijk klimkt, moet je even zoeken naar iemand die het voor je kan uitvoeren.
rekeneenheid interieur/ uch kan ook de "slechterik" zijn.
Wat kan ik hiermee? weet niet wat je bedoeld.
wat we bedoelen is dat we proberen te analyseren wat er aan de hand is. Maar het komt er op neer dat je zelf moet (laten) meten, want meten is weten, en dan kun je dingen uitsluiten of aanwijzen. Nu blijft het gissen....
Is er nog nieuws?
