bij het wisselen van wielen zag ik er iets mis was met de handrem De handel op de caliper was ik de uiterste p-rem stand. maar het wiel remde niet. Ik ben gaan kijken waar dit aan kon liggen. Begreep dat er een halfjaar geleden remblokken waren vervangen en nooit iets is opgemerkt. handel met sleutel proberen mee te bewegen met het in en uitschakelen. Toen kwam er toch beweging in met deze hulp. Toen heb ik de handremkabel los bij de remklauw gemaakt en ontdekte dat deze bleef hangen bij het einde stuk. gangbaar gemaakt en weer terug gemonteerd. En toen zei de boordcomputer dat er iets mis is met de handrem. terwijl hij het nu wel weer goed deed en daarvoor niet??
Via een uitlees computer van TEXA proberen de foutcode te wissen maar deze wil er niet uit. het is F code c1175 en het progamma zegt iet over de vergrendeling, en niet bereiken van de nominale klemspanning?
Nu blijf ik eigenlijk hangen, op welke manier kan ik de electronische handrem wel weer terug zetten in orginele waardes? Zou het ingeleerd moeten worden?
Als dit wel gebeurd is , kan de kast die onder auto zit defect geraakt zijn.
Handrem werkt wel op beide wielen , dan zou inleren het probleem op kunnen lossen.
