Renault Safrane: fuseekogel + stuurkogel
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
bij het demonteren van mijn draagarm heb ik de volgende problemen
de moer van de fuseekogel en de moer van de stuurkogel willen er niet af deze draaien mee met het draadeind
de moer van de fuseekogel moet nog maar een klein stukje maar gaat ,niet het einde van de draadeind zit al in de moer
de stuurkogel moer heb ik wel los gekregen maar draait mee met draadeind
weet iemand of dit altijd zo is
en weet iemand hoe ik deze los kan krijgen
arnodesiree
525 km
Beiden zijn konisch...
Het gemakkelijkst werkt het om er een (pot) krik onder te plaatsen.. druk uitoefen zodat deze zich vast zetten..
Wanneer het de bovenste fusee betreft,.wiel monteren..laten zakkken zodat het volledig gewicht erop rust,,moer los draaien..
TheoStek 9.190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
