gas wijzer werkt niet op de dash bord,helemaal dood.en ik heb het idee dat de auto op benzine rijdt,dat is sinds 3 dagen zo
heeft iemand een tip wat het kan zijn.
Gaslek?, Als er ergens teveel gas ontsnapt zullen de afsluiters automatisch dichtgaan. Ook dan loopt de auto op benzine.
Computer?, Wanneer de computer het niet doet, gaan ook de afsluiters dicht en rijdt je op benzine.
Zoals je ziet, zijn er veel mogelijkheden (ik heb nog lang niet alles benoemd).
Ga eerst de simpelste dingen uitzoeken.
Is er een zekering kapot? (de gasinstallatie heeft vaak een aparte "zwevende" zekering (misschien rechts voorin aan de passasierszijde onder het dashboard?")), ook de computer zit hier meestal.
Zoek uit of de afsluiters zich openen. (wanneer je hem in de lpg stand op contact zet, moet je de afsluiters horen klikken). (gaan deze dan gelijk, of na een tijdje weer dicht?), Enz.
Mocht je er niet uitkomen, loont het zich de moeite om gewoon even bij een gasboer langs te rijden, deze mensen kunnen alles even doormeten en scheelt een hele hoop zoeken. Vaak hebben zij de oorzaak binnen 10 minuten gevonden.
Groet Harry
