Renault Espace 4: Geen communicatie met rekeneenheid benzineinspuiting
Bouwjaar: 2005
Beste Technici,
Ik heb een probleem met een Espace 4 ,F4R met uitlezen met de clip.
Het gaat om communicatie met de RE benzineinspuiting
Als ik de multiplex opstart dan zie de clip met Versie 56 de rekeneenheid benzineinspuiting S3000 niet.
Als je een lagere versie installeerd op je clip dan ziet het de ABS en Benzine RE niet.
De Espace heeft als klacht trouwens dat het erg inhoud
Is dit bij jullie bekend M.v,G
Henkie4436
Versie 53 terug installeren. Dan heb je bij menu start, door klikken naar 'alle programmas', als je dan kijkt bij Clip nog de keuze om de rekeneenheid inspuiting, ABS en het het instrumentenpaneel uit te lezen.
Versie 53 heb ik ook volgens de technische medeling geinstalleerd
,maar dan als je opstart na de multiplex dan blijft de RE ABS en INSPUITING rood (gestreept) en de lijn erna toe is wel groen.en de instrumentenpaneel is helemaal rood.
Maar ik kan niet als ik erop klikt openen
Wat bedoel je met doorklikken naar alle programmas !
Henkie4436 Topicstarter 55 km Reageer
Helemaal links onderin je computerscherm staat "start", als je daarop 'klikt' krijg je het startmenu. Daar onderin staat "alle programma's". Als je de muis daarop houdt krijg je een nieuw menu met alle programma's op je computer. Clip staat daar ook bij. Hou je daar de muis op dan krijg je weer een menu met onder andere diagnose abs en inspuiting. Wel eerst het normale diagnoseprogramma afsluiten!!!!
Gelukt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
