Renault Twingo 2003: geen km teller
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: D4F A7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
goedendag beste mensen
mijn zoon heeft zijn eerste auto een twingo, leuke bak jonge kilometers. een automaat overigens.
nu is er het volgende probleem, de km teller is uitgevaal en blijft op nul staan, dus sensor vervangen geen resultaat, monteur heeft de tandwieltje vervangen in de bak, ook dit werkt niet.
enig idee wat het dan kan zijn.
alvast bedankt.
nimz
280 km
al 7 jaar lid
Denk dat dat in het display zelf zit. Neem eens contact op met kms apeldoorn.
harry4203 39.520 km Reageer
oke, vergeten te vermelden, dat de stuurbekrachtig ook weg valt dus heel licht wordt of juist heel zwaar.
nimz Topicstarter 280 km Reageer
Meet laadspanning eens.
kaleido 1 158.740 km Reageer
monteur heeft de ecu uitgelezen, er gaat spanning in maar niet uit, storing zit volgens hem in de ecu, en kan hier niks aan doen.
nu is mijn vraag, is de ecu niet simpel te vervangen met een andere, en zou dit niet dan het probleem oplossen?
Nee, als een ECU is geconfigureerd in een auto, is die alleen toepasbaar in die auto.
Er zijn uitzonderingen op internet die de ECU weer "blank" maken, maar dat is het minder legale circuit.
Die zware stuurbekrachtiging kan door hetzelfde euvel (ontbrekend snelheidssignaal) worden veroorzaakt.
Advies is om in de geschetste sutuatie de ECU te laten repareren. Via de garage kan dat bij ACtronics, buiten de garage om (zelf uit- en inbouwen en versturen) bij bv. KMS.
