Mijn Renault Twingo stottert al een tijdje en het motorlampje brandt. Deze geeft na uitlezen storing aan bij lambda sonde/map sensor. Er zit olie in de inlaat en ook de map sensor was vies. Na schoonmaken was het stotteren een week weg, maar daarna ging het gewoon weer door. Hij heeft zelfs een keer gehad dat ie maar op 3 cilinders reed. Het lampje knipperde en ik kreeg de auto met veel geweld vooruit. Dit heeft zich vanzelf weer opgelost, maar ik ben bang dat dit vaker gaat gebeuren en er dingen kapot gaan.
Nu ben ik zelf een leek op dit gebied en een goede vriend van me heeft de boel schoongemaakt, maar hij heeft niet alle middelen om echt meer te doen. Ook kan hij door omstandigheden voorlopig er niet aan werken.
Het schijnt een veelvoorkomend probleem te zijn bij Twingo's, vanwege de carterventilatieslang die direct in het inlaatspruitstuk uitkomt? Maar dan lijkt het me dat er ook een oplossing voor is.
Iemand ervaring met dit probleem? Ik hoor het graag als er een oplossing voor is. Ik vind het voor deze auto te duur om hem gewoon naar een garage te brengen.
NB: de bobines en bougies zijn het niet.
Alvast bedankt.
