Renault Twingo: Geen vonk twingo 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Goedeavond,
Ik zit met een probleem.
Ik heb een renault twingo 1.2 uit november 1999.
Na het opstartte van de accu omdat deze leeg was heb ik waarschijnlijk
kortsluiting gemaakt.Ook meteen een nieuwe accu gemonteerd.
Gevolg dat mijn zekering van mijn brandstofpomp eruit klapte(pomp doet het wel)
en nog steeds eruit klapt. heb ook geen vonk.
Dus ik d8 de computer is stuk. Ik een andere gehaald op de sloop.
Alle nummers en codes komen overheen.
Nu doet mijn brandstofpomp het goed en mijn zekering blijft erin zitten,
maar nog steeds geen vonk.
Kan het nu zijn dat er iets ingeleerd moet worden???
Ik heb een gewone sleutel zonder afstandbediening.
Ik las iets over de het chassisnummer in de computer aangepast moet worden?????
Is dat het probleem??
Ik hoor graag van jullie,
Mvg Brainiak
Brainiak
al 14 jaar lid
Rekeneenheid inspuiting kan men niet resetten voor een andere auto.
Inspuitcomputer is gecodeerd en werkt alleen op die auto waar het uitkomt.
Tenzij je heb de plipsleutels of harde sleutels en de decoder ook uit die auto.
Want die horen bij elkaar en zijn gecodeerd
Als je dat doet moet je het chassisnummer ook hebben voorals er ooit een nieuwe sleutel besteldt moet worden of voor het opvragen van de noodcode
Ramjod 6.935 km Reageer
Probeer toch eens de oude ecu en alle zekeringen nogmaals. resetten en voeding op de ontsteking meten.
marcel7031 9.755 km Reageer
De Ecu was kaput. had hem opgestuurd en bleek wat weggebrand te zijn en ze hebben hem gerepareerd.
Net erin gezet en meteen lopen.
Zijn weer blij!!!
Brainiak Topicstarter 55 km Reageer
