Renault Twingo: Hoog toerental / af en toe schommelend toerental met uitvallen m
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Ik heb een probleem met de twingo van mn vriendin. de ene keer als ik de auto start dan draait de motor met een wisselend toerental, dus laag/hoog. Zo blijft deze dan nog schommelen voor de motor uitvalt. De andere keer draait de motor met een hoog toerental en met het bedienen van de verlichting verandert deze. Als ik dan de verlichting uit zet loopt het toerental aanzienlijk op en zet ik de verlichting weer aan neemt het toerental iets af maar blijft nog veel te hoog. Tevens is ook het brandstof verbruik aanzienlijk gestegen.
Weet iemand misschien wat dit zou kunnen zijn???
Alvast bedankt voor alle info
Met vriendelijke groet, Dennis
Carisma23
110 km
al 14 jaar lid
Het zou valse lucht kunnen zijn - lek/los/gescheurd slangetje.
Kontroleer de slangetjes rondom het inlaatspruitstuk en vooral het slangetje dat naar de map-sensor gaat.
(Zwart doosje met een 3-polige elektrische aansluiting en een slangetje. Voorzichtig, niets afbreken!)
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de tip. Ik ga het gelijk nakijken.
Carisma23 Topicstarter 110 km Reageer
Na lang zoeken de auto bij de dealer neergezet en deze constateerde dat de smoorklep defect was. dat deze in gebouwd zit in de gasklep daar een nieuwe op laten zetten en het probleem was verholpen
