Renault 5: Geluid in bochten
Bouwjaar: 1989
Ik heb een Reanult 5, en als ik door de bocht ga, maakt hij een geluid dat klinkt als (pokkepokkepokke). Maar wel als ik gas geef in de bocht. Als ik de boel belast.
Enig idee wat het kan zijn.
Rennie1
330 km
defecte homokineet?
alfatec 365 km Reageer
Dat is het meest voorkomende probleem, ja. maar ik zou het graag zeker willen het zeker weten.
Rennie1 Topicstarter 330 km Reageer
ik denk eerder aan versleten wiellager... is simpel te checken: bok de wagen op en draai het wiel met een redelijke snelheid om; hoor je dan een schrapend geluid of heeft hij veel speling dan heb je de kat bij de staart. Vaak kun je hem dan nog wat strakker zetten. Een kennis van me had ook met een R5 een verleten homokineet dus het is wel mogelijk. Kijk evt. op onderdelenlijn.nl voor een andere. In R'dam is een heel grote maar ook superdure en onbetrouwbare sloop, zegt alles te hebben maar heeft het niet. Voor mijn Espace had ik een aandrijfas nodig (Barneveld) en ben toen behoorlijk in de ze... genomen.
Homokineet aandrijfas links of rechts of mischien allebei (heb het zelf ook gehad!)
Kijk even naar de aandrijfas-sokken of ze heel zijn of mischien een keer vervangen?
Homokineten houden niet van zand
Aandrijfas as = nieuw ongeveer 100,-
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 5 of stel zelf een nieuwe vraag.
