Renault Clio: Geluid in stuur Clio 2002
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Hallo allemaal,
Mijn Clio Initiale uit 2002 maakt een raar geluid ergens achter het stuur. Het klinkt alsof de slijpring zwaar loopt. Het is niet echt een een schurend geluid maakt meer een piepend geluid.
Een tweede probleem dat ik heb, is dat de auto met een erg laag stationair toerental loopt (450 rpm). Bij normaal rijden levert dit geen problemen op, alleen wil hij hierdoor na een koude start wel eens uitvallen, verder is er aan het rijgedrag niks te merken, alleen het laag stationair toerental.
Kan iemand mij een kant uitsturen?
Alvast bedankt!
Philippefeij
635 km
Smoorklephuis reinigen. ivm laag toerental
Doorvoor in de vloer inspuiten met spuitvet daar zit een nylonring die graag droog loopt.
Vaak komt het ook voor dat het stuurhuis droogloopt op de tandheugel. vooral rechts.
Hoesje losmaken en wat vet op de tandheugel doen en dan een paar keer van uiterst rechts naar links sturen.
Ramjod 6.935 km Reageer
