Het dak van mijn clio lekt, vooral als het hard regent en waait. Het is een electrisch kanteldak, wat al in de fabriek gemonteerd is. De afvoerkanalen zijn niet verstopt, want als ik er water doorgooi, dan komt het onder bij de wielen er weer uit.
Als het dak gesloten is dan blijft er in het hoekje waar het lekt een randje water staan. De hemel wordt aan de binnenkant alleen aan een kant nat, daardoor komt het water naar binnen. Heb het rubber er ook al afgehaald en daarna weer opgezet. Wie kan mij helpen?
In de hoek waar het water blijft staan is de kuip toevallig niet aangetast door roest waardoor er kleine gaatjes inzitten waar het water doorheen lekt.
