Renault Clio: verkeerd oliefilter?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Van een clio olie en filter vervangen.(auto schoondochter)
motor was kurkdroog. echter is olie gaan lekken, het lijkt van boven te komen.
Auto word nog gebracht, maar heb wel zitten maalen.
Het olie filter wat ik heb vervangen is veel platter als wat er op zat.
Het scheelde wel de helft met wat er op zat.
Nu heb ik het oude filter al weggegooid en weet dus niet meer wat er op zat.
Heb ik nu een verkeerd oliefilter gemonteerd .
jorini
1.815 km
www.partsbase.nl Daar kun je zien welk filter er op moet.
moderator 32.365 km Reageer
Is niet toevallig van het oude oliefilter de rubberen ring achtergebleven, waardoor je nu met 2 afdichtringen rondrijd? En heb je wel een dun laagje olie op de afdichtingsring gesmeerd voor montage?
de weert,
nee er is geen afdichtring achtergebleven. en ja heb er een dun laagle olie opgesmeerd.
olie lekt niet bij het filter maar kom hogerop vandaan.
jorini Topicstarter 1.815 km Reageer
Jorini zegt na het vervangen filter en olie lekt deze. Olie schijnt van boven te komen.
Lijkt me het logische oliedop vergeten vast te zetten?
Carterontluchtingsslang los liggen?
Je maakt vanalles mee vergeten de olie af te laten en 4liter olie bijgevuld?
Ramjod 6.935 km Reageer
Waarschijnlijk gewoon het carterstopje. nieuwe ring gebruikt? en ook een gevulde ring?
Niet gemorst met vullen van de olie?
[quote=Mausx]Waarschijnlijk gewoon het carterstopje. nieuwe ring gebruikt? en ook een gevulde ring?[/quote]
volgens mij zit een carter stop van onderen , en hij lekt langs boven
jan5047 25.885 km Reageer
Jongens lees nu eens goed .
Het gaat hier niet om tsunami olie auto ligt ook niet op de kop.
De olie komt hoger weg dan het oliefilter.
Schoon spuiten en goed kijken , langs welke kant loopt de olie.?
kaleido 1 158.795 km Reageer
oliefilter is de boosdoener niet.
Achterzijde blok lekt olie vanaf de cilinderkop en aansluiting onderblok.
Dit betekend lekke koppakking.
Dat moet dan eerder ook al zijn geweest kan niet op ander moment zo erg lekken.
olie probleem is opgelost.
Oorzaak was toch een lekke koppakking.
Deze is vervangen en motortje is mooi droog.
Het was wel een genot om de kleppen te stellen. gewoon ouderwets met een voelermaatje en een ringsleutel.
Mooi dat het weer klaar is....bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
