Goededag samen,
Ik heb sinds kort een probleempje met de uitlaat van de auto.
Hij maakt steeds een geluidje net of iets los zit daar beneden, naar mijn mening komt het geluid van de uitlaat voor.
Dit is wel alleen tijdens het overschakelen naar een ander versnelling of bij drempels.
Maar na de auto na de garage te hebben gebracht bleek de achterdemper aan vervanging toe.
Zou het dan kunnen dat het daaraan ligt......en dit terwijl naar mijn mening het geluid van ergens voor komt.
ik denk eerder aan het binnenwerk van de katalysator wat los zit of inwendig gebroken is ,
kun je controleren door met de steel van een hamer tegen je kat. te tikken, vaak hoor je het dan al rammelen inwendig.
er van uitgaande dat de uitlaat over de gehele lengte lek vrij is.
