De zomer komt er aan (volgens de kalender dan) en ik heb nog een klusje te doen en dat is de geschakelde plus draad trekken naar de trekhaak en achterbak. Dan kan ik een 12V koelbox achterin zetten en kan de koelkast in de caravan op 12V draaien. (niet tegelijk)
Ik maak dat netjes met een relais en een zekering maar weet iemand zo waar ik een geschakelde plus onder de motorkap kan oppakken om het relais aan te sturen ?
Zit er mischien iets voorbereid in de zekeringkast onder de motorkap, rechts naast de accu ?
Het is Megane 1 phase 2, break, DCI.
Bedankt.
Dan voor de zekering aftakken en in de draad die je naar achteren trekt een zweefzekering opnemen.
Je moet wel een zekering nemen die het vermogen van de apparaten aankan, natuurlijk.
mvg,
Hans.
