Renault Laguna: Gescheiden klimaat systeem, 1 kant blaast koude lucht
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 120 pk 1.9 dci
Nou, weer wat nieuws.
Heb dus een automatische airco, blaast de linkerkant koude lucht uit, de rechterkant normaal. Ze staan beide op 20 graden ingesteld.
Wat kan dit nou weer zijn?
Speerpunt
2.090 km
zitten er niet per kant een temp sensor dat er een defect is?
is maar een idee
Heb hierover al een s iets gelezen op dit forum. Toen was er een stelmotortje kapot, ergens achter het dashboardkastje.
Of dat nu ook van toepassing is, weet ik niet. De temparatuursensor zit volgens mij in de binnenspiegel.
er zit er ook een in de bovenzijde van je dash
maar volgens mij heeft deze voor li en re aparte meting
en dat stelmotortje zit volgens mij onder de parafan aan de stuurzijde
kan je vrij simpel bij
die onder je dash is lastig(er)
[quote=CARS&MOTORS]er zit er ook een in de bovenzijde van je dash
die onder je dash is lastig(er)[/quote]
Het rondje dat boven in het dashboard zit is een foto-diode die de zonnekracht meet. Dit is dus geen directe temperatuursensor.
Zover ik weet zitten er geen temperatuursensoren in de luchtkanalen. Temp. sensoren die er zijn: verdamper sensor, interieur sensor (achter de spiegel) en buitentemp. sensor. Waarschijnlijk is het motortje voor de mengklep aan de linkerzijde kaduuk.
Je hoort inderdaad als je aan de temp knop voor de rechter kant draait een motortje draaien. Als je onder het kastje kijkt zie je ook een wit cirkeltje draaien.
Aan de linkerkant hoor je het ook wel, maar heel kort. Zal weer een dagje schroeven worden denk ik
Speerpunt Topicstarter 2.090 km Reageer
Je mengmotor zal wel stuk zijn.
Is wel te vervangen, je kan er wat lastig bij.
sjaak r 7.955 km Reageer
In Haynes staat het wat onduidelijk, iemand die vanuit het Renault systeem een wat gedetaileerde tekening heeft?
hallo had vannochtend precies dezelfde klacht ,had m links zelfs op 26 graden gezet voor test ,maar bleef koude lucht geven ..
Toen ik vanmiddag naar huis ging heb ik gewoon zonder airco kachel aangedaan toen werd ie wel normaal warm ,zal het ff in de gaten houden ,maar houd me aanbevolen voor de oplossing voor dit probleem ..
dus als iemand ons kan helpen graag ...
mvg supersip laguna 2002 lpg g3
heb ik ook gehad alleen aan de rechterzijde.Oplossing stelmotor vervangen is goed zelf te doen, ding kost bij de dealer 26,-
Nou, miraculeus doet ie het opeens weer.....
