Renault Clio: gierend geluid uit distributiegedeelte
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: F7R, Motorinhoud (cc): 1974, Vermogen (kw): 109
Motor is geheel opnieuw opgebouwd.
Distributieriem en spanrol nieuw merk: SKF.
Distributieriem staat niet te strak.
Vandaag zelfs iets strakker gezet als hij stond maar helaas zonder effect.
Het gierende geluid valt te pas en te onpas weg maar komt telkens weer terug.
Wat zou het kunnen zijn?
Doekie40
1.645 km
al 9 jaar lid
Looprol zat trouwens ook bij de distributieset en is dus ook nieuw
Doekie40 Topicstarter 1.645 km Reageer
Weet je zeker dat de span en looprol 100% zijn? Ook in nieuwe onderdelen kan een minder lager zitten wat pas onder belasting aan het licht komt.
John5711 5.025 km Reageer
Probleem heeft zichzelf opgelost.
