Renault Kangoo: Gloeibougies snel stuk
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 D
heb in mijn kangoo 1.9 D uit 1998 na 65000 km alle 4 de gloeibougies stuk, vervangen , maar na 5000 km weer alle 4 stuk.
met mulitimeter gloeitijd gekontroleerd. 10 sec voorgloeien en tijdens starten gloeien dan valt spanning weg dus goed.
waar kan het verder aan liggen???
loek.c
430 km
al 17 jaar lid
verkeerde gloeibougies?
Nee, deze zijn de originele BERU GN 963
loek.c Topicstarter 430 km Reageer
plaats eens een lampje op het dashbord. dat aangesloten is op een gloeibougie en ga maar rijden als tijdens een rit het lampje gaat branden weet je dat de oorzaak in de relais of de bedrading zit. Ik weet niet of bij deze renault alle 4 de spiralen centraal aangestuurd worden. Anders moet je bij negatief resultaat het kunstje nogmaals doen bij een andere spiraal.
oke, zal ik morgen als eerste aansluiten, het is centraal aangesloten.
ik zal het resultaat laten weten.
bedank
Loek
niet te vast zetten , even vragen hoeveel die dingen vast gezet moeten worden.
Ik wil niet zegen dat dit de oorzaak is , maar dat kan wel
Ik heb led over gloeibougie gezet. deze reageert normaal, bij koude start blijft hij aan tot dat watertemp omhoog gaat, en bij warme motor tot ongeveer 10sec na start.
Ik heb ook naar Beru gemaild en deze komen met de zelfde opmerking als Teunissen.
Mail Beru:
Ohne die betreffenden Kerzen vorliegen zu haben ist eine Aussage natürlich schwierig zu machen. Wir vermuten, daß aufgrund eines Montagefehlers die Kerzen zu stark angezogen wurden. Dadurch zieht sich der Ringspalt zu und die Kerzen überhitzen. Bitte beachten Sie den vorgeschriebenen Drehmoment.
bedank Cor en Teunissen.
mvg Loek
