Heren,
Mijn startmotor draait niet meer rond, de accu is nieuw en heeft voldoende power.
Volgens dit forum zou het ook aan de massa kabel kunnen liggen? waar die zit? zelfs het vinden van de startmotor zelf is al een hele kunst.
Vraag 1 is een startmotor zelf zonder problemen te vervangen, en moet er veel gedemonteerd worden om deze klus te klaren.
Vraag 2 Waar en hoeveel massa kabels zitten er aan het blok/versnellingbak/startmotor verbonden met het chassis?
Renault Kangoo 19D lange uitvoering
bouwjaar 2001
Motor 19D
Ik hoop dat u mij verder kunt helpen, alvast bedankt
Een ( -, zwart ) is massa en de plus (+, meestal rood) en gaat direct naar de startmotor.
