Ik ben zo iemand die de goedkoopste pompstationetjes af gaat, om zo de kosten te drukken. Nu heb ik de laatste tijd problemen met m'n auto dat hij af en toe z'n vermogen kwijt is. Ik geef gas maar hij grijpt niet meteen aan. Dit is niet altijd zo, en als ik dan weer het vermogen voel dan trekt hij weer van ouds. Soms gaat dit ook gepaard met meer rook uit de uitlaat. Als ik merk dat het vermogen weg valt dan tik ik m'n koppeling aan zodat hij even toeren maakt en dan is het weer over. Ik heb nu twee keer een diesel-booster gegeven en de laatste keer V-power getankt.....en het gebeurt nog steeds....
Wie weet wat er aan de hand is, kan het de goedkope brandstof zijn??????
Vroeger tankte ik altijd bij een witte pomp en kreeg ook problemen. Die brandstof is niet voor niets goedkoop, het gaat vaak om restpartijen (oude) brandstof van verschillende merken. Aan brandstof wordt door fabrikanten vanalles toegevoegd (dopes) om de verbranding te verbeteren en de motor schoon te houden. Elke fabrikant heeft zo zijn eigen toevoegingen maar hoe die op elkaar inwerken als verschillende merken worden gemixt dat weet je niet. Sinds ik altijd hetzelfde merk tank (esso) heb ik geen problemen meer.
