Renault Grand Espace: grand espace
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
heb hier een espace die ik de koppeling maar niet ontlucht krijg,heeft iemand een goede methode daarvoor?alvast bedankt.
garage lambrecht
2.145 km
al 18 jaar lid
heb je al eens getracht dit systeem te vullen langs de ontluchtingsnippel
werkt perfect die methode
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
met bovenbeker?
garage lambrecht Topicstarter 2.145 km Reageer
nee, Gewoon zo'n ouderwets stalen oliespuitje vullen met remolie, en met een slangetje aansluiten op de ontluchtingsnippel van de koppelingscilinder bij de bak.
Zorgen dat het systeem leeg is, nippel aansluiten, en met het spuitje pompen totdat het niveau op peil staat ( tweede man ). Das alles, werkt perfect.
Groeten Marcel
probleem opgelost!met oliespuitje kreeg ik er geen olie in,heb dan het pompje aan de pedaal plastieken clips (aanslag) uitgehaald zodat de pedaal meer achteruit kon.
de olie kan dan makkelijker passeren,enkele keren gepompt en alles was ok.
toch bedankt voor de tips
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
