Renault Clio: grootlicht
Bouwjaar: 1992
hi'
Als ik mijn grootlicht aan heb,dan kan ik niet knipperen.Dit lukt wel als ik mijn lichten uitgeschakeld heb.Dan kan ik wel knipperen dus signalen geven met mn grootlicht.
mike7864
60 km
en wat is nu het probleem?
Als ik mijn lichten aan heb staan kan ik dus niet seinen.
mike7864 Topicstarter 60 km Reageer
Kan wel handle iets minder naar voren trekken (tegen de aanslag)
Dit hoort zo bij deze auto's
Willem
bij mijn auto (r21) heb ik ook alleen de optie om mijn groot-licht aan en uit te zetten wanneer ik mijn dimlicht aan heb, is volgens mij normaal bij veel renaults
lichtschakelaar defect
ksie 5.845 km Reageer
is niet defect hoor, sluit me bij willem aan, de "oude" renaults hebben die optie gewoon niet.
bij een clio uit 92 moet je toch wel kunnen seinen als je grootlicht aan staat.
het is geen R21
het hoort zo dat je alleen kunt seinen met grootlicht terwijl je of geen licht aan hebt staan of alleen stadslicht. heb je dimlicht aanstaan dan kun je alleen het grootlicht "vastzetten". seinen is dan niet mogelijk, ook niet door de hendel minder naar je toe te trekken. en een R21 is nu eenmaal niet hetzelfde als een clio...
